#решаем вопросы резальных машин - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 22.05.2018, 01:53
ИНН: 500601783906
Оставил благодарностей: 335
Рейтинг мнений: 15
Альбомов(фоток): 1(6)
ПромРемонт с репутацией > 50
Thumbs up #решаем вопросы резальных машин
решаем вопросы с резаками: #MAXIMA, #POLAR, #WOLENBERG, #SEYPA,# ADAST, и прочие #гильотины для #Полиграфии.
Все вопросы с #электрикой.#электроникой,#пневматикой,#гидравлико й .....
так же модернизация всех #типов гильотин от полностью безнадежных от замены# #ШВП #привода #затла до модернизации и полной #автоматизации, от
120 тыс. руб.
info@prom-remont24.ru оперативный ремонт
Старый 23.05.2018, 15:42
wdim wdim вне форума
Оставил благодарностей: 6
Можете подсказать - Adast maxima ms 80: если отпустить кнопки «пуск» до того, как ножевая траверса достигнет верхней точки, машина останавливается и дальше может быть запущена (все работает, но нож не опускается) только после процедуры совмещения меток. Так должно быть?
Старый 24.05.2018, 10:49
Varianty Varianty вне форума
ИНН: 781705234306
Рейтинг мнений: 279
Альбомов(фоток): 8(89)
Можно я подскажу?
Нет, так быть не должно. Отпускание кнопок после преодоления нижней точки ножом не должно влиять на достижение ножом верхней точки.
Почистите датчики s12, s13. В нижнем положении ножа функция кнопок переходит в управление этими датчиками.
Имеет смысл проверить контакты реле и контакторов - км1а, км1в, км6, км7 и до кучи км2 и км3. Пока нож двигается - все эти реле должны быть "включены" (и соответствующие контакты на них замкнуты). В нижнем положении км2 размыкается (на нём должны замкнуться соответствующие контакты) и в верхнем положении км2 снова смыкается.
Последний раз редактировалось Varianty; 24.05.2018 в 10:57
Старый 24.05.2018, 12:27
Ну тогда еще, уточните, а если отпустить кнопки до достижения ножем нижней мертвой точки, так должно быть? Пойду экспериментировать. Но, всетаки вопрос в принципе, если метки разошлись из за несвоевременного отпускания кнопок, то только вручную метки совмещать?
Старый 24.05.2018, 12:47
ИНН: 781705234306
Рейтинг мнений: 279
если нож остановился до достижения нижней точки при отпускании кнопок - так и должно быть.
чтобы запустить цикл снова не нужно ничего совмещать - достаточно снова одновременно нажать на две кнопки - нож пойдёт вниз, затем вверх.
если отпустили кнопки при опускании ножа и нож не запускается повторно с кнопок - это проблема контактов реле/пускателей.
если нож не запускается повторно с кнопок только при остановке "на подъёме" - это проблема в датчиках 13 и 12.
Старый 16.06.2018, 00:37
ИНН: 500601783906
Рейтинг мнений: 15
есть ещё проблема тормозной муфты и её регулировок
Старый 21.11.2019, 22:14
neket66 neket66 вне форума
Оставил благодарностей: 1
neket66 заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Здравствуйте!
Не подскажете как заменить нож на MAXIMA MS 115? Может есть пошаговый мануал по этому делу? Или хотя бы наводку, где его можно раздобыть...
Старый 22.11.2019, 00:58
ИНН: 781705234306
Рейтинг мнений: 279
Сообщение от neket66 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Есть даже полная инструкция по эксплуатации..
Могу кинуть на почту.
Старый 28.08.2021, 12:59
AF2020 AF2020 вне форума
AF2020 заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Здравствуйте. Если не трудно подскажите пожалуйста. У меня адаст максима 80. И проблемка стал прижим после реза подниматься с задержкой.
Если раньше после реза секунды 2-3 и прижим поднялся то сейчас притормаживает секунд 8-10. В чем проблема не пойму. И при этом чем меьше стопа то поднимается 2-3 секунды а чем больше стопа тогда замедляется.
Если вдруг понимаете в чем причина напишите пожалуйста.
Старый 28.08.2021, 21:58
ИНН: 781705234306
Рейтинг мнений: 279
Сообщение от AF2020 Посмотреть сообщение
Очень похоже, что заедает гидроклапан на опускание прижима. Переберите гидравлику.
Старый 29.08.2021, 19:08
Аватар для egorus
egorus egorus вне форума
Оставил благодарностей: 124
Рейтинг мнений: 214
прижим
У вас есть электромагнитная муфта на механизме прижима?
В середине резака, сверху.
Мы свою выкинули сразу же. И 10 лет работали без проблем.
Старый 30.08.2021, 10:37
Я тоже подумал про клапан но не спец в гидравлике. Муфты нет
Старый 30.08.2021, 10:46
Не подскажите как он правильно называется? Гидрораспределитель?
Старый 30.08.2021, 20:41
ИНН: 781705234306
Рейтинг мнений: 279
гидравлический электромагнитный клапан
Старый 01.09.2021, 08:44
dimon85 dimon85 вне форума
Оставил благодарностей: 120
Поблагодарили 80 раз(а) за 78 сообщений
Рейтинг мнений: 85
Альбомов(фоток): 2(18)
dimon85 с репутацией > 50
ДОбрый день , подскажите Макисма 115 , после замены ножа и регулировки реза , перестал резать и дорезать стопы. т.е. даже крутя привод вручную , нож без каких -либо усилий в нижней мертвой точки опускается и не дорезает .
Дмитрий 8905-7508575 сайт:заказатьпакеты.рф
Теги
гидравлика , ремонт , техническое обслуживание , электрика , электроника
Часовой пояс GMT +4, время: 17:37.
