Heidelberg SM 52-2 стал резко останавливаться - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Принт-форум Выборы 2026
Старый 03.04.2018, 15:41
wdim wdim вне форума
Оставил благодарностей: 6
Heidelberg SM 52-2 стал останавливаться, как буд-то сработала блокировка, листы при этом не выводятся, а остаются в машине.
В момент остановки или буквально перед остановкой в правом верхнем углу индикатора центральной панели управления появляется треугольник с восклицательным знаком и справа от него цифра 11. (согласно руководству пользователя 11 - неисправность относящаяся к самонакладу, но что конкретно в инете не нашел). Пробовал отключать натиск в обоих секциях, то же самое, даже было что листы еще не подошли к датчику регистрации, механизму выравнивания, а машина остановилась. Часто, но не всегда после остановки стол самонаклада нельзя ни поднять ни опустить, стол начинает работать только после перезагрузки машины.
Первым делом проверил концевики блокирующих устройств, не думаю. что глюк связан с ними. И очень настораживает, что 11 - ошибка самонаклада и подъем стола перестает работать.
и еще, у нас в этой машине изначально, брали ее б/у, при не включенном самонакладе кнопкой подъема стола при наличии стопы материала можно поднимать стопу до бесконечности - так должно быть?
Старый 03.04.2018, 17:15
Есть новости —машина стала работать, но вскоре стал сильно травить воздух из цилиндра включения натиска печатной секции (смотрите на фото—в центре снимка заглушка с отверстием под внутрений шестигранник, из этого отверстия воздух сильно травит когда натиск не включен). Но даже если долго не включать натиск, давления хватает и машина работает.
Последний раз редактировалось wdim; 05.04.2018 в 09:19
Старый 03.04.2018, 17:18
пока не факт, что есть связь между этими явлениями.
Старый 03.04.2018, 18:42
Varianty Varianty вне форума
ИНН: 781705234306
Оставил благодарностей: 33
Рейтинг мнений: 279
Альбомов(фоток): 8(89)
Связи нет.
1. Ошибка самонаклада - смотрите концевик "сапожка" и аварийный концевик подъёма всей "головы паука" самонаклада (под ручкой регулировки общей высоты паука)
2. Травит из отверстия под шестигранник - либо пробило манжету поршня в одной из камер большого цилиндра, либо накрылась маленькая резинка в управляющем пневмоклапане (который закреплён на цилиндре натиска). Ещё вариант - пружинка там же.
3. "так должно быть?" - нет, так быть не должно, сработает один из описанных выше концевиков.
4. Если в Петербурге - можем приехать "занедорого".
Последний раз редактировалось Varianty; 03.04.2018 в 18:49
Старый 03.04.2018, 19:34
Увидел, спасибо.
Мы в Белгороде, а жаль, что не в Питере или Москве. Приходится нос совать в такие вопросы. куда и не хотелось бы. Найти по месту специалистов для ремонта нашей техники пока не удалось.
Старый 03.04.2018, 19:49
А можете подробнее о концевике сапожка? Сегодня долго щелкал им. Там рядом с концевиком или на нем прямо (без фонарика смотрел) светодиодик красный. горит постоянно, при нажатии на сапожок - светодиодик гаснет, подъем стола прекращается. Работает стабильно. Но это все при включенном самонакладе. Если самонаклад выключен - светодиодик не горит.
Ну и пока не понятно чем может быть вызвана ошибка самонаклада, кроме как сработкой аварийного концевика, у меня просто других вариантов нет. И то, не вяжется, печатник этой машины говорит, что ошибка 11 и раньше появлялась, но она не вызывает остановку машины.
Старый 03.04.2018, 22:04
texnolog texnolog вне форума
ИНН: 774306585750
Оставил благодарностей: 338
Рейтинг мнений: 514
Проверьте/протрите глазкИ на приемке. Не помню, на самонакладе тоже могут быть. Они высоту подъёма стопы контролируют.
Старый 04.04.2018, 00:45
ИНН: 781705234306
Рейтинг мнений: 279
Если поднимаете стол кнопкой, при выключенной подаче листа:
1. Стол поднимается быстро. Отрабатывает датчик объёма, направленный на стопу (находится посередине передней стенки самонаклада, напротив паука, под отсекателями листа (отгибающимися упорами, приклонами - их по-разному называют). Срабатывает этот датчик - стол останавливается.
2. При повторном нажатии на кнопку, стол снова идёт вверх, но уже медленнее. Когда достигнет сапожка - стол останавливается.
3. Если датчик сапожка не остановил стол (например, установлен бОльший формат бумаги и сапожок мимо стопы) - стопа бумаги начинает поднимать паук самонаклада. И тогда срабатывает аварийный датчик за кожухом (под ручкой регулировки высоты подъёма стола).
Далее. Если все эти датчики в норме - смотрите, не загрязнены ли фотодатчики "перекоса листа" перед форгрейфером.
Также стоит посмотреть датчик (защитный концевик) крышки над форгрейфером. Поднимите крышку - посмотрите, какой номер ошибки выдаёт. Защита форгрейфера тоже должна быть "ошибкой самонаклада.
Итак.
1. Концевики стопы.
2. Датчики "перекоса листа"
3. Защита над форгрейфером.
4. Залипает микрореле на одной из плат управления.
П.С. (Старый Оскол, Чернянка, Новый Оскол... крайне красивый дендрарий и так себе зоопарк)
Старый 04.04.2018, 17:07
Спасибо Владимир, за детальное описание. Смотрел сегодня датчики в нашей машине
- датчик сапожка- скорее всего индукционный, вроде работает
- аварийный датчик - механический концевик, вроде исправен
- самое интересное - датчик объема, похоже, у нас его вообще нет (смотрите фото) может предыдущие хозяева машины его демонтировали ?
Работу датчиков исследую позже, сейчас машина в работе, пока работает.
Управляющий пневмоклапон снимал, смотрел по быстрому, визуально резинки и пружина целые. После сборки ничего не изменилось - травит так же.
Буду копать глубже, когда машину сможем остановить.
Старый 04.04.2018, 17:29
ИНН: 781705234306
Рейтинг мнений: 279
Проверьте концевик сапожка:
закройте концевик при запущенной в печать бумаге - остановится также или по-другому (например, просто остановит самонаклад.
Проверьте концевик защиты форгрейфера (он аварийный)
Без датчика объёма - у вас как раз стол поднимается до скольки "хочет". Очевидно, он демонтирован. Ищите провода. Возможно "коротят" на землю.
И ещё - датчик посередине перед форгрейфером (ультразвуковой) - с ним всё в порядке? Он тоже может быть "аварийным"...
Всегда пожалуйста.
Старый 04.04.2018, 18:11
Nalex Nalex вне форума
Рейтинг мнений: 1
Nalex заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Вам необходимо заменить манжеты в пневмоцилиндре включения натиска и тогда перестанет травить из пневмораспределителя.
Старый 10.05.2018, 17:09
Заменил манжеты в цилиндре включения натиска (большом цилиндре). Резинки не стандартные, точили под заказ. Пока работает.
Старый 11.05.2018, 01:21
ИНН: 781705234306
Рейтинг мнений: 279
Обязательно поставьте на компрессор высокого давления осушитель.
Манжеты, если уж начали "барахлить" на цилиндрах натиска - продолжат по списку...
Могу побыть бабушкой Вангой: "смотрите этим летом на просторах Вашей типографии, как выходят из строя пневмоцилиндры натиска один за другим!"
Осушитель. И лучше хороший. Масло-влагоотделитель.
Если стоит родной Гейдельский компрессор - осушитель на нём пора менять. Но это дорого. Лучше к нему в довесок накинуть хотя бы просто с колбой.
Старый 23.05.2018, 16:25
Спасибо за совет по поводу осушителя, у нас действительно при разборке пневматики замечен конденсат.
Для успешного решения вопроса мне не достает представления: какие бывают, вообще, осушители (может он у нас уже установлен и требуется его ремонт или обслуживание) где его купить и как протестировать его функциональную пригодность?
Старый 23.05.2018, 16:40
HD SystemService HD SystemService вне форума
Сервисная служба "Гейдельберг СНГ"
Оставил благодарностей: 35
Поблагодарили 76 раз(а) за 59 сообщений
Рейтинг мнений: 39
HD SystemService с репутацией > 50 HD SystemService с репутацией > 50
Такого быть не должно, либо осушителя нет, либо ему уже конец
Сделайте фото компрессора и выложите в теме. Штатный осушитель практически не требует обслуживания, только раз в пол года смена фильтра. Вода (конденсат) сбрасывается автоматически, по мере наполнения колбы.
С Уважением, Юрий Немцов
Phone +7 (495) 995 0490 ext. 268/ Cell +7 (916) 805 4346
[email] Yuri.Nemzov@heidelberg.com[/email]
Часовой пояс GMT +4, время: 14:38.
