Вопросы по HP Indigo 3550 - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 01.04.2018, 21:44
ded_moroz ded_moroz вне форума
ded_moroz заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Относительно недавно стал оператором этой машины, опыта мало и возникли некоторые вопросы.
1. При медленном вращении стало слышно посвистывание/поскрипывание офсетного барабана либо печатного барабана (скрип слабый и сложно определить от какого именно барабана идет, но однозначно с правой стороны - со стороны масляных фильтров).
Предполагаю, что необходимо смазать подшипники данных барабанов.
Посоветуйте: Как смазать и чем? Надо ли разбирать их, и если да, нужно ли проделывать какие-либо калибровки после сборки? Или не стоит этого делать?
2. Когда нажимаю на кнопку "Подготовить", насосы в красочных баках начинают толчковое вращение, а после секунд 5-10 начинают нормально вращаться. Обратил на это внимание не сразу, потому не знаю это норма или нет?
3. Глючит 2-й лоток (нижний), а именно - светодиодная индикация - не горят некоторые светодиоды (тоже самое и на первом лотке). Сначала заметил, что не горят именно зеленые. Прозванивал - не звонились. Потом, прогрев паяльником каждый светодиод - начинали работать, но не надолго. Видимо это связано с деградацией P-N-перехода.
Далее, в чем отличие неисправности 1-го лотка от неисправности 2-го лотка.
1-й момент. Когда лоток 1 открыт и выдвинут для загрузки бумаги оранжевый светодиод сверху кнопки мигает (это нормально). В случае со 2-м лотком он не горит, хотя исправен.
2-й момент. В лотке есть пару лапок, которые необходимы для удерживания стопы бумаги на определенной высоте. Если обе лапки провисли, то дно лотка поднимается. Как только одна из лапок сработала (та, которая самая нижняя) - дно останавливается. Если обе лапки сработали, то дно опускается, до тех пор пока одна из лапок не отключится. В случае с 1-м лотком все так и происходит. Со вторым же, когда обе лапки сработали, дно просто останавливается и не опускается.
Т.е. с первым лотком - чисто светодиоды, со вторым - светодиоды и еще грешу на плату управления лотком. Проблема пока не критичная, но на будущее... В податчике есть 4 платы управления, 2 незадействованые, а 2 рабочие. Собственно вопрос: могу ли я поменять местами эти платы с одной из неактивных? и будут ли требоваться какие-либо манипуляциями с настройками?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:10.
