----- ничего не лопается, если правильно делать штамп
Причём тут штамп ?
Важен материал и биговки, а так же на сколько идёт деформация при раскрытии пакета. Просто собрать и положить в коробку ничего не лопнет, если только картон не пересушенный, а вот при открытии именно бутылочного пакеты (дно квадратное) картон и трескается, точнее даже расслаивается где сходятся 6 лучей. Не буду утверждать что это происходит в 100% случаев, т.к. больше всего это зависит именно от эластичности картона, но риск очень большой.
250гр картон это лопнет наверняка.
Можно сделать дно не пакетное, а как коробку с клапанами, боковым уголкам от этого станет не легче, разве что чуть проще собирать. Но в данном случае если есть плашка, выглядеть будет не айс...
Ну и главный вопрос "нафига 250гр картон ?" бутылка из чугуна что ли ?
У нас порядка 25% пакетов проходит из картона, и 99% из них не превышают плотности 215гр. при любых даже самых больших размерах.
Базякин Антон (495) 2815472, zakaz@star-pack.su http://star-pack.su/cena-paketov
Причём тут штамп ?
---- и скругление не помогает? странно. Обычно снимает проблемы
ООО "Типография ФСПРИНТ"
---никаких танцев. скругление контурных ножей в точках сопряжения нескольких вырубных и биговальных ножей решает проблему. Делается элементарно, по умолчанию на "бутылочных" штампах. Но не уговариваю, каждый сам себе буратино )
