Добрый день, рассчитайте стоимость и сроки.
Пакеты из крафта с плоскими ручками, 33х22х8см, 3000шт.
Рассчитайте два варианта: 1+1 (ч.б. печать с двух сторон с одного макета) и 4+4 (полноцветная печать с двух сторон с одного макета)
Роман +74956614622 roman@roliksprint.ru
