Совмещение между секциями - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Принт-форум Выборы 2026
Старый 15.02.2018, 22:13
i2005d i2005d вне форума
ИНН: 501001440306
i2005d заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Никак не получается совместить изображение между 1 и 2-ой секциями на Доминанте 526.
Изображение на 1-ой секции получается "ромбом". Т.е. в клапане кресты совмещены, а в хвосте уходят в бок (в одну сторону).
Игорь ИП 916 249 71 35, i2005d@yandex.ru
Старый 16.02.2018, 17:37
Oleg-print Oleg-print вне форума
Оставил благодарностей: 1
Oleg-print заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Вы давление с обоих сторон секции одинаково выставили?
Олег +7(495)796-47-33 самокопир, бланки,нумерация
Старый 16.02.2018, 21:41
ИНН: 501001440306
Да конечно. Подозрения, что оси формного и офсетного не находятся в одной плоскости. Но как это проверить?
Старый 17.02.2018, 00:48
Нафаня Нафаня вне форума
Оставил благодарностей: 155
Рейтинг мнений: 10
Сообщение от i2005d Посмотреть сообщение
Так они вроде по контактным кольцам бегают. Там скорее печатный с офсетным смотреть надо.
Старый 17.02.2018, 01:00
Рейтинг мнений: 10
Нужно проверить еще, что проблема в машине а не с неакклиматизированной бумагой. Бумагу легко может давить в сторону где она отличается по влажности. Переверните первые пять -десять листов в стопе на самонакладе по клапану, и пустите листов двадцать и потом посмотрите если ромб съехал на другую сторону то проблема в бумаге.
Старый 17.02.2018, 15:08
ИНН: 501001440306
Бумагу крутил, менял, результат стабильный. При изменении давления в нижней паре, происходит хаотичный разброс по всему листу.
А кольца контактные или контрольные, должны обкатываться?
Старый 18.02.2018, 02:32
Рейтинг мнений: 10
Конечно при включении натиска кольца офсетного прижимаются к кольцам формного.
вот картинка на ней гедель но в принцип тот же у вас только печатный одинарный.
Кольца должны быть чистыми и без следов износа и повреждений.
Старый 19.02.2018, 15:26
ИНН: 501001440306
Спасибо! Но на картинке не видно касаются или нет.
А где можно купить запчасти?
Старый 19.02.2018, 18:18
Посмотрите не большая подложка ли у вас под резиной.
На Доминанте в этом плане сложнее. Это на Гейделе и Роланде указаны примерная толщина пакетов поддекеля под резиной и формой. На Доминанте все это должно мериться спец. инструментом. Чтобы превышения формы и глубина резины относительно контрольных колец было как в руководстве.
Старый 19.02.2018, 20:27
geniy geniy вне форума
Оставил благодарностей: 6
Поблагодарили 10 раз(а) за 6 сообщений
Рейтинг мнений: 5
geniy с репутацией > 50 geniy с репутацией > 50
Вы на этой машине давно печатаете? Какой пробег?
Старый 19.02.2018, 20:58
ИНН: 501001440306
Купил б/у в 14г. было 39 мил., теперь 45 мил.
Старый 19.02.2018, 21:06
ИНН: 501001440306
Сообщение от Oleg-print Посмотреть сообщение
Под резиной 0,1мм. пленка. Если выставить как в руководстве, то кольца сомкнутся.
Старый 19.02.2018, 22:51
Рейтинг мнений: 5
Форма над опорными кольцами возвышается на величину 0.15мм. Возвышение резины над опорными кольцами-0.
Старый 20.02.2018, 15:46
ИНН: 501001440306
Нет, указано возвышение резины с кольцом (-0,05)
Старый 21.02.2018, 11:40
texnolog texnolog вне форума
ИНН: 774306585750
Оставил благодарностей: 336
Рейтинг мнений: 513
проверьте захваты на печатном цилиндре и на передаточных щупом, или заведите в них листы и разрежьте на полосы
Часовой пояс GMT +4, время: 08:47.
