Термоклеевая машина для производства самоклеющихся материалов GlueCover-EL780-FA - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Правила раздела:
Старый 17.01.2018, 17:06
NVTRD NVTRD вне форума
Оставил благодарностей: 5
Альбомов(фоток): 3(35)
NVTRD заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Thumbs up Термоклеевая машина для производства самоклеющихся материалов GlueCover-EL780-FA
Разработана и произведена на заводе NVTRD в Санкт-Петербурге.
Предназначена для нанесения клеевого слоя на различные листовые материалы методом транзитного переноса, а также производства ленты клеепереноса шириной до 780мм.
Принцип действия:
Нанесение клеерасплава на силиконизированную бумагу с последующей накаткой материала поверх нее. Позволяет превращать в самоклеющийся абсолютно любой материал толщиной до 25мм (в стандартной конфигурации машины). Регулировка клеевого слоя осуществляется ракельным методом, позволяя выдерживать толщину клея всего 0,04мм при шаге регулировки в 0,008мм, что позволяет работать как с тонкими бумагами и пленками, так и с грубыми материалами – картоны, пластики, ткани, материалы из кожи и пр. После накатки материал остается укрытым силиконизированной бумагой, обеспечивая ему длительный срок хранения перед использованием, а также защиту от от попадания загрязнений на клеевой слой.
ПРЕИМУЩЕСТВА “GlueCover EL-780” от Printellect
1. Производительность.
При скорости 10-15 м/мин., оборудование способно удовлетворить самые требовательные запросы по объему исполнения тиража.
2. Компактность. При максимальном габарите всего 1550мм и весе не более 300 кг оборудование легко перемещается при необходимости по производственным отделам.
3. Мощность. Уникальные характеристики энергоэффективности: потребление во время работы не более 3,5кВт при 380В. Вам не нужно искать мощности и специально подготовленные помещения.
4. Использование термоклеерасплава с остаточной липкостью и других термоклеев не требует никакой очистки машины по окончании работы. Длительный срок активности. После нанесения термоклей с остаточной липкостью остается активным в течении длительного срока (месяцы), Рекомендуемые и используемые Printellect клея имеют очень высокую адгезию.
5. Уровень шума. Работает тише офисного принтера.
6. Made in Russia. Техники NVTRD знают ее до винта и, если потребуется, починят, модернизируют, наладят, проведут ТО и обучение в любом уголке страны и мира.
7. Разработано в Printellect. Значит уникально и аналогов не имеет, значит имеет возможность реконфигурации и апгрейда, значит разработано под реальные задачи и потребности и прошло немало тестов и испытаний.
8. Быстрый старт - после включения оборудование готово к работе после 45 минут прогрева.
9. Срок изготовления и цена. В наличии, готова к демонстрации и транспортировке. Уже на обкатке по 12ч ежедневно. Цена от 2,8 млн. руб.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Ширина клеевого тракта, мм - до 780
Потребляемая мощность в цикличном режиме, кВт - 3,3
Напряжение питания, В / Гц - 220, 50; 380
Количество двигателей - 2
Мощность двигателей, Вт - 300
Подача транзитного материала - с рулона
Максимальная ширина роля, мм - 850
Диаметр шпули роля - 3”
Увлажнительная система - принудительная каландровая, двух контурная
Кол-во нагревательных групп и зон нагрева - 3+1
Диапазон температур нагрева ванны, ˚С - 25 - 200
Диапазон температур нагрева вала, ˚С - 25 - 200
Электроника - микропроцессорная блочная
Индикация - ЖК Дисплей, русифицированное ПО
Регулировка скорости тракта, управление - 1-100%, шаг 0,01
Типы клеев - термоклеерасплавы
Тип регулировки толщины клеевого слоя - ракельный щелевой, двухконтурный
Толщина клеевого слоя, мм - 0,045 - 0,50
Микроприводка полотна ракеля - шаг регулировки 9 мм, 83 зоны
Шаг регулировки ракеля (по приводу) - 0,008
Толщина срыва клеевого слоя (менее чем) - 0,027
Система предварительно разогрева клея встроенная
Время расплава 3 брикетов, мин - 48, без отрыва от работы
Примерный расход клея на формат А1 с одной стороны (для рекомендуемого клея), гр. - 10
Объем клеевой ванны, л - 13
Время разогрева с комнатной температуры, мин - 45
Производительность (Скорость проклейки метр/мин), м - до 15
Максимальная высота материала для стандартной станины портала, мм - 25
Минимальная толщина материала, гр/м2 - не ограничено
Габаритные размеры, см (ШхГхВ) - 120х130х155
Масса, кг - 290
Ссылка на видео - https://www.youtube.com/watch?v=G_4MbaCXEhs
Новотрейд - производитель полиграфического оборудования марки PRINTELLECT
[url]http://nvtrd.ru[/url], [email]sales@nvtrd.ru[/email], +78124016205
Последний раз редактировалось NVTRD; 13.09.2018 в 18:21
Старый 05.02.2018, 18:51
Звоните, расскажем поподробнее.
Старый 15.03.2018, 13:32
Уникальная технология
Старый 15.03.2018, 16:03
Аватар для WIRE-C
WIRE-C WIRE-C вне форума
Оставил благодарностей: 224
Поблагодарили 424 раз(а) за 264 сообщений
Рейтинг мнений: 596
WIRE-C один из самых известных участников WIRE-C один из самых известных участников WIRE-C один из самых известных участников WIRE-C один из самых известных участников WIRE-C один из самых известных участников WIRE-C один из самых известных участников WIRE-C один из самых известных участников WIRE-C один из самых известных участников
https://www.resale.info/en/COATING-2008-/No-11114184
Производство спирали для переплета, курсоров и блоков. Всегда лучшие цены c 2004 года.
www.bumbel.ru
Старый 15.03.2018, 16:32
Сообщение от WIRE-C Посмотреть сообщение
20000 Евро за бу!
27м в длину!
водные клея, значит темп. не выше 100 градусов
105кВт!!!!!!!!!!!!!!!!
Я б такую только врагу купил.
Старый 17.04.2018, 12:59
предварительный резерв
  #7
Старый 25.04.2018, 17:43
Продано
Теги
клеемазательная машина , транзитный перенос , широкоформатная
Часовой пояс GMT +4, время: 12:29.
