размер 40х30х15,
тираж 50 и 100 шт
лого с одной стороны по центру 135х30мм
цвет - бело-молочный
бумага - мелованную или имитлин, можно что-то предложить еще
РА"GOROD"
Последний раз редактировалось rekklama; 22.12.2017 в 12:07
Есть высечка из Эфалина (темно голубой №114) 40Х30х12.
Можем напечатать лого.
Если устроит заказчика пришлите макет.
10 000/16 500 руб.
Александр
8-965-336-44-42 cham48@rambler.ru
Последний раз редактировалось cham; 22.12.2017 в 12:19
