Пакет, 65х58х10см, 2+0, 200гр с мат. лам. 1+0, 113шт.
Добрый день, рассчитайте стоимость и сроки.
Пакет, 65х58х10см, 2+0 (синий пантон с двух сторон готового пакета + надпись серебром с одной стороны), 200гр с мат. лам. 1+0, синие веревочные ручки, серебряные люверсы, 113шт.
Макет в наличии, готовы запускать заказ.
Роман +74956614622 roman@roliksprint.ru
