Формат пакетов 35х25х9 см. или около того.
Печать 4+4. Только логотипы, без плашек.
Внутри пакет без запечатки.
Веревочные ручки, укрепленное дно, люверсы металлические.
Тираж 100 штук. Готовы запустить в работу. Какова стоимость?
Евгения 89296634042 5229590@mail.ru
