1.Пакеты А4
Бумага 200 г/м2, размер 25х35х9 см
Нанесение с двух сторон полноцвет (одинаковое изображение)
Ламинация 1+0, веревочные ручки, люверсы темно-зеленые, крепкие.
1 000 шт.
2.Пакеты А3
Бумага 200 г/м2, размер 35х45х12 см.
Нанесение с двух сторон полноцвет (изображение на 2х сторонах разное – отличие в логотипе (русский и английский)).
1 000шт.
