Пакет горизонтальный, размер 230х330х120 мм, цвет тёмно-синий, Материал: мелованная бумага плотностью 330 гр/м2, ламинация «Софт тач», печать 1+1 + шелкография логотипа с двух сторон (размеры клише 150х20 мм – надпись, 120х120 мм логотип), матовая ламинация, люверсы, шнурки – золотистая косичка.
