Добрый день.
Рассчитайте, пожалуйста, стоимость производства пакетов:
Длина 35 см, высота 25 см, ширина 10 см
Исходник макета по ссылке, макет во вложении
Печать в 2 цвета (с двух сторн одинаковое изображение)+ уф лак выборочный.
люверс серебро, шнурок черный.
Бумага 200 гр/м, матовая ламинация
300 шт. natasha@mpspb.com
+7-904-331-04-12
