Roland 204 E нужен электронщик - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Принт-форум Выборы 2026
Старый 04.09.2017, 15:09
Русинов Андрей Русинов Андрей вне форума
ИНН: 1832093351
Русинов Андрей заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Прошу помощи специалистов а ремонте Роланда.
При включении машина выдает длинный список ошибок и неисправностей (предыдущая смена со слов печатника закончилась штатно). Табло на секциях показывает 20. Главное табло выдает ошибки
98 Реле аварийный стоп неисправность
183 Цепь ограждения ст А неполадка
182 Цепь стоп блокировки неполадка
дальше ругается на все защиты....
Проверил все кнопки стопы и аварийные (проверял в разъемах на платах) все работает. Компьютер нормально реагирует на кнопки на приемке и самонакладе. На кнопки на секциях реакции нет на табло. Проверил также все концевики, также все работают как общая петля так и индивидуальные петли цепи. Проверил все реле которые участвуют в алгоритме аварийного стопа все кроме одной находятся в рабочем режиме. 187 реле в режиме блокировки - управляется напрямую с компьютера, куда дальше копать незнаю. Сам не электронщик помогите.
Старый 04.09.2017, 15:43
szhurbin szhurbin вне форума
Оставил благодарностей: 18
Рейтинг мнений: 228
Альбомов(фоток): 1(4)
Смотреть надо.
Старый 04.09.2017, 16:32
ИНН: 1832093351
от Москвы далековато нахожусь. г. Ижевск
Старый 04.09.2017, 19:02
Рейтинг мнений: 228
Ну да, далековато.
Проверьте работают ли данные концевики "на горячую".
То есть поставьте тестер на напряжение и проверьте, при включенной машине.
Старый 05.09.2017, 12:27
ИНН: 1832093351
Проверял.
4 секция (ближе к приемке) 24 в
начиная со второй секции падает до 22,5 в
на последнем разъеме, который уходит на релюхи также 22,5 в.
поверял их срабатываение - реле реагирует на все концевики и кнопки, вот только компьютер не реагирует (на табло никаких изменений, вернее он сразу при включении написал что все концевики сработали).
Я нашол 4 магнитных концевика и 4 кнопуи на секцию, есть ли ещё какие нибудь датчики или концевики помимо этих
Старый 05.09.2017, 13:30
Рейтинг мнений: 228
До компьютера сигнал доходит?
Общий на компьютере есть?
Старый 05.09.2017, 17:55
ИНН: 1832093351
К сожалению точку входа в компьютер не нашел. Тут моих знаний нехватает. масса на компьютере есть.
Старый 05.09.2017, 18:54
Рейтинг мнений: 228
У Вас куча ошибок. Надо искать что то общее.
Напряжение на контактах проверили.
Комп имеет соответствующие входы. Их объединяет общий провод, он может быть как
+24, так и -24. Это не масса. Если его оторвать, комп не увидит входных сигналов.
Это не масса. Здесь не надо знаний, только скрупулёзность.
Старый 06.09.2017, 13:21
olegek olegek вне форума
ИНН: 7707294372
Оставил благодарностей: 2
olegek заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Smile читайте
переставьте слоты в комп корзине А330\10 на А330\8 или 9они одинаковы посмотрите что будет ( только проверьте визуально по надписям на микруках) далее платы домики под первой палубой а204 на а205 они одинаковые скорей всего сбой интерфейса поменяйте сначала слоты
Часовой пояс GMT +4, время: 06:56.
