Добрый день!
требуется изготовление пакетов:
320Х380Х100, +/- 10мм.
Бумага 250гр., ламинация 1+0, печать 6+0(ЦМИК+2П), конгрев на обоих сторонах пакета ( размер 180Х50мм.),
люверсы, шнур 5мм. клише для конгрева нет.
Количество - 1400 шт.
