Плоттер для Ctp - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 31.01.2005, 11:32
ros
Guest
Сообщений: n/a
Плоттер для Ctp
Подскажите какой плоттер необходим для СТР, при выводе пластин А2 формата...задача плоттера контрольная распечатка спусков для проверки, для контроля цвета использовать не собираемся. Собственно говоря вопрос можно перефразировать...если альтернатива HP 5500, возможно ли вместо него использовать HP 500.
Старый 01.02.2005, 12:35
Oldman Oldman вне форума
Oldman заработал небольшую положительную репутацию среди участников
В первую очередь тот, который поддерживается вашим workflow, иначе вывод на него будет требовать дополнительных телодвижений. В остальном обычно подход такой:
- его производительность не должна быть меньше производительности CTP (не забудьте только производительность CTP разделить на 4)
- формат должен покрывать формат пластин
Если у вас он планируется как исключительно спусковая проба, то этого достаточно, остальное уже экономика.
Старый 24.02.2005, 11:44
klm at x-m
Guest
Сообщений: n/a
Поддержка workflow для НР нужна не особо
Если workflow может произвести TIFF файл спускового макета, то этого вполне достаточно, тк плоттер имеет свой собственный веб-интерфейс
По собственному опыту работы скажу, что так оказалось даже удобнее.
Старый 24.02.2005, 17:49
При всем уважении, Кирилл, не совсем так: многие воркфлоу работают с системой разрешений, принятой у Epson (36/720/1440) и в этом случае стандартная связка Tiff-out -> HP будет несколько проблематичной, так как HP работает с системой 300/600 dpi... Засыл обычных raw-данных приведет к искажению размеров...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:22.
