Добрый день!
Требуется изготовление бумажных пакетов.(формы для вырубки нет, нужно изготавливать)
1. Вертикальный средний 32х42х12 см, печать 2+0 (pant 294 и 185), 200 г/м2, мел. бум., ламинация 1+0 мат, выборочный УФ-лак (лицевая сторона примерно 30%), люверсы белые, ручки веревочные белые с наконечником
2. Горизонтальный средний 48х32х150 см,печать 2+0 (pant 294 и 185), 200 г/м2, мел. бум., ламинация 1+0 мат, выборочный УФ-лак (лицевая сторона примерно 30%), люверсы белые, ручки веревочные белые с наконечником
3. Горизонтальный большой 55х45х20 см, печать 2+0 (pant 294 и 185), 200 г/м2, мел. бум., ламинация 1+0 мат, выборочный УФ-лак (лицевая сторона примерно 30%), люверсы белые, ручки веревочные белые с наконечником
Количество каждой позиции 500/1000/2000
