Крафт-пакет, 120 г (можно более плотный). Главное - чтобы пакет не мялся
Ручки - бежевый шнур
Нанесение 1 цвет/1 сторона
30х40 см -500 шт
20х30 см - 500 шт
Пакеты готовые на складе, нанесение в течение 3-4 рабочих дней
Пакеты крафт бурый 240х310х110 мм, крученая ручка (Германия), печать 1+0 без подбора пантона:
450 шт - 11150 руб
600 шт - 14010 руб
Та же линейка,
Пакеты крафт бурый 320х420х140 мм, крученая ручка (Германия), печать 1+0 без подбора пантона:
450 шт - 12720 руб
600 шт - 16110 руб
Подбор пантона - 500 руб на один цвет. Если точный пантон не нужен - то цены включают все, кроме подготовки макета и доставки. Макет если нет готового - от 300 руб, доставка внутри МКАД 600 руб
Добрый день!
1.Бум. пакет 30*40*12 см
Крафт, бурый, 120 гр.
Печать-1+0
Люверсы
Шнур, 6 мм, бежевый
Укрепление дна и подручников картоном, 300 гр.
500 шт.-23800 руб.
1.Бум. пакет 20*30*12 см
Печать-1+0
Люверсы
Шнур, 6 мм, бежевый
500 шт.-19000 руб.
