200 пакетов из чёрного Плайка 240 гр. Ориентировочный размер пакета 28 х 27 х 13,5 см (можно предложить и свой вариант штампа, но по размерам не менее указанных). Чёрные матовые люверсы. Ручки верёвочные тоже чёрные. Логотип одинаковый с обеих сторон пакета. Логотип должен быть цвета матового серебра. Размер логотипа - 25 х 16 см с каждой стороны пакета. Запечатки при этом мало. Для ориентировки величины запечатки приложен сам логотип.
