23.12.2016, 10:01
Оставил благодарностей: 124
Что за фокус?
https://yadi.sk/d/GocDrIoQ34Wwcx
Что за фокус?
Черный при выводе получается 80%
Но пипетка показывает 100%.
Если просто разгруппировать всё, черный становится черным.
В Акробате тоже ничего внятного нет, кроме того, что сверху везде лежат прямоугольнички с альфа-каналом 80%.
Прислали на вывод. Приславщий клянется, что у него в Илле всё черное.
PS. Есть предположение... Я попробовал открыть файл в Илле 2015. Там кружочки можно двигать белой стрелкой. И Opacity стоит 80%.
А вот в моем CS5 такой фокус не проходит. Обратной совместимомти нет, получается. Прозрачность стала более прозрачной у Адобы, что ли?
Суть вопроса в том, что как быстро можно было (например, в Акробате) исправить это?
Последний раз редактировалось egorus; 23.12.2016 в 10:19
23.12.2016, 14:27
Оставил благодарностей: 89
Поблагодарили 101 раз(а) за 70 сообщений
в акробате быстро не получилось, а в илле - сталкивался с таким. помогает копирование в новый документ и opacity на объекте будет не 100, а 80% ну и далее выделить подобное и задать 100%
23.12.2016, 15:30
Оставил благодарностей: 363
Поблагодарили 477 раз(а) за 297 сообщений
глюк
тоже сталкивался в Pantonах а RGB такого не было
Сергей +7(926)5442225 tg/wa, 113@artia.ru
23.12.2016, 15:41
Оставил благодарностей: 117
Поблагодарили 44 раз(а) за 34 сообщений
В акробате у меня так вышло.
Preflight>PDF fixups>Flatten transparency (high resolution) получили 80% black
а дальше PitStop>Global Change>Color>Change Specific Color 80% black>100% black
Дизайнер 89031169143 antdesigner@mail.ru
Последний раз редактировалось Anton; 23.12.2016 в 16:51
23.12.2016, 16:37
Preflight>PDF fixups - что-то такого не нахожу
Последний раз редактировалось egorus; 23.12.2016 в 16:45
23.12.2016, 17:02
У Вас вообще не одного префлай профиля не наблюдаю
В любом случае сводим прозрачности сначала.
А! Все ж проще, совсем забыл:
Последний раз редактировалось Anton; 23.12.2016 в 17:25
23.12.2016, 17:44
Да, это работает.
А что мне сделать с префлай профилями?
Куда это они делись?
23.12.2016, 18:24
Я не брал, честно.
А вообще то они идут стандартно вместе с пакетом Adobe Acrobat.
27.12.2016, 11:18
Если знаете, где эти профили - не скинете, пожалуйста?
27.12.2016, 11:27
У вас акробат какой?
В личку ответил
Последний раз редактировалось Anton; 27.12.2016 в 12:01
27.12.2016, 12:16
А папке plugins есть и Preflight.api и папка Preflight.
Почему Акробать не видит - не знаю.
27.12.2016, 12:27
проверьте содержимое папки Preflight на соответствие присланному. Или может проще акробат переустановить?
Последний раз редактировалось Anton; 27.12.2016 в 12:29
27.12.2016, 16:30
Переустанавливал несколько раз (с разных дистров, 11.0.17 и 11.0.18) - ничего не появляется в Preflight
В окошке есть импорт профилей. Импортировал их 10-го Акробата (осталась папка с профилем work, наверное, скачал откуда-то) - появилось такое (см. на рис).
Пробовал переименовывать родной профиль default и импортировать - ошибка.
Последний раз редактировалось egorus; 27.12.2016 в 16:55
27.12.2016, 19:00
Вообще конечно стоит пошаманить.
Например:
сравнить размеры и количество файлов в рабочей и нерабочей папках на разных машинах
28.12.2016, 10:12
Копирование всей папки Acrobat с одного компа на другой не помогло. Всё то же самое.
Значит, не там...
Добавлено:
В общем, так:
Скопировал нужные файлы из AcrobatDC, которые были по пути:
(диск с Win7):\Users\я\AppData\Roaming\Adobe\Acrobat\Prefl ight Acrobat Continuous
в папку для Акробата 11, в папку:
C:\Documents and Settings\Администратор\Application Data\Adobe\Acrobat\Preflight Acrobat 11\
Запустил Акробат. Он ругнулся.
Я его перезапустил, и профили появились. Всё.
Блин, как вы всё помните? Вот это "Rеmove transparency from page" - это где оно могло применяться, что вы его запомнили?
Последний раз редактировалось egorus; 28.12.2016 в 13:13
