Нужен постоянный надежный и качественный подрядчик по сборке бумажных пакетов! От нас отпечатанные листы с ламинацией, УФ-лаком! От Вас качественная сборка!
Писать здесь, сайт, раб. телефоны, адрес производства и прочее! Заранее благодарю! На почту писать не надо!!!
