Кто печатал карты игральные?
Вся проблема в том что их 80 000 калод по 36шт.
На 1 печ. лист умещается 36шт.
Как их печатать (1 приладка или 36 приладок)?
Если одна, то как их потом подбирать? Это же 2 880 000шт.
Если 36 приладок, то подбирать можно листами, но проблема может возникнуть даже с малейшим разнотоном. Что совсем не допустимо. Да и 36 приладок делать тоже не хочется.
Чего-то не знаю я как?
С Уважением, Анна
раб. (499)340-04-03
e-mail: k-press@bk.ru
Все темы прочитала (а их более 30), а ответа так и не получила.
Друзья мои, все что Вы мне предлагали по аське, это я знала. Но всё-равно огромное спасибо.
Печально мне как-то.
С Уважением, Анна
раб. (499)340-04-03
Проблемы могут возникнуть везде... и требования к качеству выпуска игральных карт очень-очень жесткие.. Будет очень обидно, когда изготовишь, а заказчик не возьмет.
Здесь нужно проанализировать каждое технологическое звено в цепочке - предугадать появление различных проблем и их не допущение.
Если нет опыта работы, то лучше не браться за данный заказ, при еще таком объеме... при том не имея соответствующего специализированного оборудования - если разговор идет про то, что у тебя стоит, так могу сказать, что проблема у тебя возникнет в послепечатке по следующим параметрам (1) смещение шаблона на 0,5мм на резке + 0,3мм на вырубке (2) несоответствие размеров в картах на 0,5мм (при условии вырубке привертками по 100штук), что является уже критичным (3) подборка 36 штук х 80 тыс. экз - думаю, что по времени займет порядка 670 чел/часов.
Допуски у меня указанные минимальные для данного оборудования, а с учетом эксплуатации они только будут увеличиваться.
Предлагаю, отпечатать пробный тираж в качестве 500штук и понять, какой это гемморой)
А в дополнении к посту Сергея, даю ссылочку, печатное оборудование, как Анна, я тебе говорил продает две компании - НИССА и АКВАЛОН (вот что на аквалоне - http://aqualon.ru/fact967193.htm).
ЗЫ: Еще забыл сказать одну вещь, что при изготовлении игральных карт необходимо использовать специальную бумагу (например, трехслойную с прослойкой из черной бумаги, марку не помню только...). И при высечке могут возникнуть проблемы в качестве вырубке, ведь ЗАРАЙСКИЙ ШТАМП при вырубке 300г/м2 мелованного картона через 5000 приверток начнет тупиться и вырубленная продукции уже увеличиться в размере порядка на 0,2мм... Совет - использовать импортные штампы из твердой стали...
Почти все игральные карты в России печатают в Питере на "Комбинат Цветной Печати". Тиражи у них большие. Может расскажу, как делают.
Комбинат: телефон: (812)262-20-77 факс: (812)267-17-71
email: EED@color.spb.ru http://www.color.spb.ru
Оригинал принадлежит kornanna ...
Поведай неучу. А?
PS Что прям и в коробочку сама засовывает калоду?
Да сам я неуч..))
Где у кого и как работает не знаю... видел на Друпе, зрелище я тебе скажу впечатляющее... когда на твоих глазах с листа, менее чем за минуту получается колода карт подобрана по порядку и на транспортёрчике уезжает в модуль плёночной упаковки ... (был представлен модуль упаковки в ПВХ с круговой отрывной лентой), наверняка есть модуль упаковки в картонную коробку...
Фотографий, к сожалению нет, а вот на видео есть...
Кстати про вырубку...
Рубить не самый лучший вариант, геометрия колоды будет почти идеальной, но вот от махровых граней не избавиться... (если только что в последствии не подшлифовывать).
Скорее всего, самый идеальный вариант "полуколена" это - печать, резка в дообрезной формат, подбор с последуещей давкой через высекальную трубу...
Оригинал принадлежит FedotovAndrey Кстати про вырубку...
А про вырубку речь даже не идет, идет про высечку)
