Пакет – размер 25х25х10 (ширина, высота, глубина), бумага мелованная матовая 200 гр, печать 4+0 (СМYК), одинаковое изображение, матовая ламинация, люверсы серебро, ручка веревочная 5 мм толщиной синяя, длина стандарт, дно и подручник укреплены картоном.
200 шт. Штамп наш
Пакет – размер 25х35х10 (ширина, высота, глубина), бумага мелованная матовая 200 гр, печать 4+0 (СМYК), одинаковое изображение, матовая ламинация, люверсы серебро, ручка веревочная 5 мм толщиной синяя, длина стандарт, дно и подручник укреплены картоном.
400 шт. Штамп наш.
__________________ https://printsreda.ru кидайте в телеграм @Mike3d3 ссылку на тему, быстро отвечу или звоните +79265219808 Михаил https://tpsprint.ru
Работаем быстро, каждый день с 9 до 21, а если надо, то и в ночные смены.
