мелованная бумага 200-300 гр
тираж 5 000 шт
300х400х70
вертикальный
печать с обеих сторон одинаковая в итоге один из 2х вариантов: 4+0, 2+0 (нужен просчет на оба)
максимально близкие размеры, также рассматриваются
без люверса
ручки веревочные 7 мм
