ПРоблемы при печати, DX5 - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Вернуться   Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама. >Технологии, бизнес, работа >Цифровая печать: принтеры, технологии и оборудование >Промышленная струйная печать.
Промышленная струйная печать. Консультации, технологии, новости. Это не тендер!
Старый 14.03.2016, 10:35
Mixsim Mixsim вне форума
Mixsim заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Здравствуйте! Прошу совета. Интерьерный китаец, куплен в Зеноне 3 года назад, голова DX5. Спонтанно начал печатать, заливая сплошной полосой из дюз, причем льет, даже когда запускаем тест дюз.
Вопрос - может ли быть причина не в голове, а в плате, которая подает сигнал по шлейфам на голову?
На фото - результат запуска теста дюз.
Старый 14.03.2016, 11:23
Аватар для ИДКСергей
ИДКСергей ИДКСергей вне форума
ИНН: 7726643170
Оставил благодарностей: 114
Поблагодарили 75 раз(а) за 56 сообщений
Рейтинг мнений: 258
ИДКСергей пользуется уважением и популярен среди участников Принт-форума ИДКСергей пользуется уважением и популярен среди участников Принт-форума ИДКСергей пользуется уважением и популярен среди участников Принт-форума ИДКСергей пользуется уважением и популярен среди участников Принт-форума ИДКСергей пользуется уважением и популярен среди участников Принт-форума ИДКСергей пользуется уважением и популярен среди участников Принт-форума
Не из фирмы "Навлар" случаем был куплен? Если это оно..
Для начала черные демпферы на голове проверьте, возможно все дело в них, попробуйте поменять их на новые (должны идти в комплекте с поставкой).
Так же можете проверить шлейфы идущие от платы к печатной голове - вполне возможно что их со временем разъел сольвент и сигнал идет с ошибкой.
"МДСтудио", truecorner@yandex.ru, 8(926)189-99-39
Старый 14.03.2016, 11:35
Демпферы, конечно, не новые, но разве черные могут оказывать воздействие на мадженту?
Навлар - не знаком с такой компанией, покупали в Зеноне.
Старый 14.03.2016, 11:48
ИНН: 7726643170
Рейтинг мнений: 258
У Вас, как я понял, проблема в том, что черная краска подается на запечатываемый материал ПОСТОЯННО. Соответственно это проблема либо в чернильном тракте либо с платой.
В первом случае проверьте демпферы (в них есть сеточка, которая могла порваться со временем/уровень краски может быть выше нормы, что создает избыточное давление), снимите черный демпфер, промойте и поставьте на место (мыть не водой, а чистящей жидкостью, т.е. сольвентом или что там у вас) или используйте запасной.
В случае с неисправной платой у Вас, скорее всего, была бы проблема со ВСЕМИ цветами. В данном случае, как я уже говорил, проверьте шлейф идущий к голове. Сольвент очень едкое вещество, за 3 года вполне возможно что просто-напросто разъело провод и сигнал идет с ошибкой.
Черный оказывать воздействие на мадженту может, при плохой парковке из головы сливается немного краски, а потом она подсасывается назад, в итоге все (или почти все) цвета становятся грязными. Но это явно не Ваш случай.
Старый 14.03.2016, 12:28
Льются все цвета, справа и слева теста видны мажента и циан.
Шлейф от головы к плате меняли 3-4 недели назад по причине того, что старый разъело.
Новый шлейф без видимых повреждений, остальный контакты тоже проверены.
А могло что-либо разъесть в непосредственно печатающей головке, и чтобы она сгорела или вышла из строя?
Подсос, о котором Вы говорите, присутствует, прокачиваем шприцами после простоя.
Старый 14.03.2016, 15:18
ИНН: 7726643170
Рейтинг мнений: 258
В самой печатающей головке, по идее, нет (головка считается нерабочей или "убитой" когда идет именно непропечатка дюз в большом количестве, т.е. от механических повреждений или после смены краски возможна кристаллизация пигментов внутри нее, у Вас же все прекрасно).
А в Зенон звонить не пробовали? Или мануал по принтеру какой-нибудь имеется?
Все-таки консультация сервис-инженера будет намного продуктивнее, чем мои домыслы.
Попробуйте проверить всю проводку, может быть где-нибудь что-то еще разъело.. Либо снова сменить шлейф и посмотреть на результат.
Старый 14.03.2016, 17:23
С инженером с Зенона разговаривали, его вердикт 90% это голова, для более точного диагноза ее нужно поставить на рабочий принтер и проверить, либо на мой поставить DX5 в любом рабочем состоянии.
Со слов специалиста, "картинку можно в учебник помещать". Оснований для недоверия нет, но у нас была отдаленно похожая ситуация с беспорядочным поливом, решилась заменой шлейфа, сейчас же, проверяя контакты, видим, что все живое, без следов сольвента.
Возможности проверить голову где либо еще нет. Поэтому выслушиваю и стараюсь проверить любые предположения, которые могли бы избежать дорогостоящей покупки, по крайней мере, пока не будет полной уверенности, что причина именно в голове.
Еще есть одно наблюдение, при промывке на этапе, когда головка поочередно "плюётся" из всех дюз, из 2-х или 3-х линий поливает непрерывно, хотя раньше были кратковременные "плевки"
по ссылке 25-секундное видео этого процесса
https://yadi.sk/i/hwcw4oeQqAddQ
Старый 14.03.2016, 19:09
ИНН: 7726643170
Рейтинг мнений: 258
Ну у них прибыль за счет торговли расходниками, ясное дело что они хотят Вам голову впихнуть, она ведь дороже платы раз этак в 20..
Я не сервис-инженер, но работал с аналогичной машиной от Зенона около года, проблем было немерено и каждый раз абсолютно разные, при том что представители уважаемой фирмы не всегда с первого раза сами их могли решить..
Но с такой проблемы как у Вас я ни разу не сталкивался...
В общем советую рассматривать смены головы в последнюю очередь, лучше рискнуть и купить плату со шлейфом лишний раз, чем сразу голову (которая может и не решить проблем).
Посмотрите на саму плату, вполне возможно что сольвент попал (и разъел) какой-нибудь контакт или транзистор.
В общем Вы изначально, скорее всего, были правы и проблема в плате/электрике.
Но лучше, конечно, если инженер посмотрит.. Есть параметры малоизвестные простым обывателям, такие как вольтаж на голове, которые могли покалечить голову
Старый 14.03.2016, 20:52
Аватар для glaz
glaz glaz вне форума
Оставил благодарностей: 651
Поблагодарили 1,933 раз(а) за 1,331 сообщений
Рейтинг мнений: 2927
Альбомов(фоток): 1(24)
glaz has a reputation beyond repute glaz has a reputation beyond repute glaz has a reputation beyond repute glaz has a reputation beyond repute glaz has a reputation beyond repute glaz has a reputation beyond repute glaz has a reputation beyond repute glaz has a reputation beyond repute glaz has a reputation beyond repute glaz has a reputation beyond repute glaz has a reputation beyond repute
когда такой проблем - обычно дело в шлейфах - поменяйте шлейфы, к тому-же более полную информацию Вам дадут на форуме Зенона - там технарей очень много..
Мы находимся на Анненский пр., д.1. стр.20 (м. Марьина роща) печать до 1440dpi, плоттерная резка, ламинация, накатка.
Плакаты, постеры,выставочные стенды, установка профилей,
POS,
Цифра А3+, Ризо А3 (4 цвета).
ЦЕНЫ с НДС = без НДС тел. (495)935-82-61; моб.8-926-53-000-58 glaz@arenaprint.com Сергей Галяутдинов
Старый 15.03.2016, 21:31
Аватар для Jet Rom
Jet Rom Jet Rom вне форума
ИНН: 5012084029
Оставил благодарностей: 19
Поблагодарили 59 раз(а) за 58 сообщений
Рейтинг мнений: 133
Jet Rom с репутацией > 50
как правило шлейфы , не исключено плата управления
т: +7 (925)751-2628,beltrao@yandex.ru Роман
Старый 16.03.2016, 18:21
Аватар для 1-R
1-R 1-R вне форума
ИНН: 143514643589
Оставил благодарностей: 32
Поблагодарили 223 раз(а) за 217 сообщений
Рейтинг мнений: 519
1-R Имеет хорошую репутацию среди участников Форума 1-R Имеет хорошую репутацию среди участников Форума
Всё должно быть проще - протрите ваткой или специальной жидкостью энкодерную ленту и перезапустите машину.
Расскажите о результатах.
С уважением, Дмитрий
Типография «Альянс»
1-й Кирпичный переулок, д. 4
+7 495 181-51-64
+7 915 163-51-71
box@1-r.ru
ИДКСергей (17.03.2016)
  #12
Старый 17.03.2016, 10:55
ИНН: 7726643170
Рейтинг мнений: 258
Вы думаете что из-за её "загаженности" компьютер неправильно рассчитывает позиционирование головы и заставляет её лить краску? Весьма интересно, кстати.
И протирать ее (точно не помню, поправьте если ошибься) только спиртом и при небольшой концентрации можно - не дай бог сотрете деления на ней.. Поэтому ни в коем случае не протирайте сольвентом/экосольвентом!
Последний раз редактировалось ИДКСергей; 17.03.2016 в 10:58
Старый 17.03.2016, 17:07
Аватар для 1-R
1-R 1-R вне форума
ИНН: 143514643589
Рейтинг мнений: 519
Мне кажется, очень похоже. Мы как то сталкивались с подобными рисунками)))) Вылечили как раз протиранием.
По жидкости всё правильно говорите. Для этих целей у нас специальный спирт.
Типография «Альянс»
+7 495 181-51-64
+7 915 163-51-71
box@1-r.ru
Старый 17.03.2016, 21:48
Аватар для Reds
Reds Reds вне форума
ИНН: 3664118037
Оставил благодарностей: 2
Reds заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Я бы начал со шлейфов - цена вопроса рублей сто . Главное аккуратность .
8 (499) 112-46-27, rpk.reds@gmail.com
Старый 18.03.2016, 14:58
gringaut gringaut вне форума
Директор
Поблагодарили 179 раз(а) за 128 сообщений
Рейтинг мнений: 1346
gringaut has a reputation beyond repute gringaut has a reputation beyond repute gringaut has a reputation beyond repute gringaut has a reputation beyond repute gringaut has a reputation beyond repute gringaut has a reputation beyond repute gringaut has a reputation beyond repute gringaut has a reputation beyond repute gringaut has a reputation beyond repute gringaut has a reputation beyond repute gringaut has a reputation beyond repute
А я бы начал с того, что вызвал наладчика. Благо, на такое оборудование они имеются. И посмотрел бы, что он сделает.
А в следующий раз, можно и самому справиться.
Павел Грингаут Типография ГринУпак +7 923 5693 gp@7bz.ru
Теги
dx-5 , dx5 , ecojet , печатающая головка
Часовой пояс GMT +4, время: 13:03.
