Помогите ! Замкнут датчик на фальцовке Horizont AFC-А43 не идет на ход
Помогите ! Замкнут ПЕРВЫЙ датчик на фальцовке Horizont AFC-А43 не идет на ход.
машина показывает как бы застревание, не реагирует. что можно сделать ? где купить новый, или проблема не обязательно в нем.
на индикаторе горит 1 датчик постоянно ( там о с двойным листом и световой.
лист пропускаешь через пуск, ждешь потом еще лист, а на ход не идет(((
остальное не работает(
мы в самаре так бы конечно бы нашли спецов.
постоянно горит sensor 1
на входе машины ничего нет.
датчик двойного листа прочистили.
как понимаем есть еще датчик под черной заглушкой , его не трогали.
На датчике должно быть написано, или в парткаталоге.
Япошки как правило не изобретают заумных вариантов и ставят серийные вещи. В Москве скорее всего можно будет найти в рознице.
А космический корабль построить не слабо?
Если заказчик захочет, сделаем.
Не услажняйте.
А вдруг не датчик? Там же ещё есть плата.
Пусть сам решает.
Пусть сам решает.
Это уже его трудности, он прямо спросил, я прямо ответил, с Хорайзаном по электронике у нас проблем не было ни разу, все покупается на стороне, дешево и сердито, сейчас едут с Москвы кнопки на пульт VAC100, даже тач на дисплей управления находили отдельно.
Вообще проверить датчик не сложно, и ремонт платы возможен. Если плата, скорее всего неисправность во входных каскадах.
