Нужен совет по оптимизации технологии и выбору оборудования для производства скретч-карт.
Интересует помощь в вопросах персонализации (штрих-код) и производства скретч-панели.
Офсетная печать, шелкография, цифровая печать, ламинация, вырубка есть все свое.
А что именно оптимизировать хотите? У вас вроде все что нужно есть. Офсетом печатание, делаете pdf и на цыфре впечатываете переменку. После ламинируете и шелкухой наносите защитный слой, вырубаете и готово.
заказчику нужно чтобы после персонализации и нанесения скретч слоя карты лежали по порядку, упакованы в коробки и на коробках было написано с какой по какой номер карты находятся в данной коробке. Тиражи от 50000 шт. в ручную по номерам раскладывать перед нанесением скретч слоя не хочется.
Слышал что правильно это делается так, что сначала печатаем, ламинируем, вырубаем, далее по-штучно на каплеструйном принтере с конвейером наносится персонализация. Но с таким оборудованием не сталкивались.
Почему обязательно каплеструйный. Можно и термотрансфер. Обычно мари Zebra. А потом заклеивать скретч наклейкой для этого тоже есть подходящие автоматы.
Спасибо. Хотелось бы знать модели этих принтеров, т.к. поставщики принтеров Зебра утверждают что данные принтеры печатают только по чистым пластиковым картам, покупаемым у них же. В нашем случае необходимо печатать по картам из заламинированного картона...
Правильно говорят - совсем не на каждой пленке для ламинации будет держаться термопечать риббоном, скорее не будет...
Если у Вас из бумаги - то оптимально их персонализировать карты в листах, а потом ламинировать и вырубать тоннельным прессом - мы таких карт напечатали миллионы в свое время, сейчас печатаем меньше, потому что пластик стал доступнее... А подойдут хорошие лазерные или каплеструйные принтеры - а после ламинации - можно шелкографией нанести скрейч-слой или уже после вырубки скрейч-панели - в зависимости от тиража...
