Доброго дня!
Интересуют пакеты 30х40х12
Бумага меловка 250-300 гр. матовая ламинация пиколо на ручках печать 4+0 ( внутри белый, снаружи весь запечатан )
Тиражи :
100 штук
300 штук
Интересует стоимость как вертикальных так и горизонтальных ?
Спасибо!
С Уважением, Игорь, 89261150098@mail.ru
