Добрый день! Необходимо оборудование для изготовления буклетов и брошюр. (фальцовка, степлер, буклетмейкер). Тиражи не большие 100-200 шт. До этого вручную . Бюджет ограничен. (100-150 тыс)
Пока остановились на Cyklos CFM 500
и Steiger BookletMac.
Подскажите пожалуйста при таких небольших объемах на старте можно обойтись допустим фальцовкой А3 и степлером. Или же одним буклетмейкером (использовать его в качестве фальцовщика). Спасибо .
Зависит от толщины брошюр. Для тонких подойдет буклетмейкер, для более толстых или из плотной бумаги лучше иметь электростеплер. Как вариант, рассмотрите офисное оборудование Nagel (Foldnak M2, Rinak).
Однозначно 100-200 степлером быстрее и брака меньше..
Спасибо! Правильно ли я понимаю, для изготовления буклетов - фальцовка А3, для каталогов на скрепку - степлер , а для сгиба использовать ту же фальцовку А3?
Такие тиражи, можно и ручками сфальцевать.
А так за 130 000 рублей можно купить и буклейкмекер Плокматик или Дупло. Можно и с триммером. Будет подрезать, ина выходе готовая брошюра. И брака у них ноль.
Вы правильно поняли! Степлером и в ручную такие тиражи и аккуратнее сделаете и браку меньше. Я такие на цыфре печатаю и с помощью дамских талантливых ручек довожу до кондиции!
Тиражи от 500 и если не один в день можно и автоматизировать а не 100-200 экземпляров в день.
