Здравствуйте!)
Рассчитайте стоимость пакета:
Размер 300x400х120мм
Бумага 200гр., мелованная матовая
Ламинация матовая, 1+0
Печать 3+0 с двух лицевых сторон одинаковая
Ручки шнур 6 мм красного цвета
Тираж - 2000 штук или 4000 штук
И укажите срок производства пожалуйста
Спасибо)
Здравствуйте!)
Спасибо)
2000 = 105 000
4000 = 193 600
10-15 раб дней с момента оплаты и утверждения макета
считал офсетом
