Здравствуйте!)
Пакет 300x400х120мм
Бумага 300-350 гр., гладкая, суперматовая (типа тач кавер)
Печать 4+0, одинаковое изображение с обеих лицевых сторон
УФ лак на логотип, с двух сторон
Ручки плотный витой шнур 7-8 мм х/б красного цвета
Тираж - 500 штук
Укажите срок пожалуйста и стоимость.
Спасибо)
