Бумажный с веревочными ручками 24,5*35*9 см. Бумага 200 г/м2 мелованная. Печать 5+0, СМУК+пантон (только лого), матовая ламинация 1+0. Вырубка, сборка с усилением донышка и ручек, Установка серебряных или золотых пикколо. Веревочные ручки D 6 мм.
pechataem@mail.ru | 89672982903 - Анна
Пакет 25*35*9 см, 4+( смик)+1( пантон) + 0, бумага мелованная 200 гр., матовая ламинация 1+0 (20 мкр., люверсы серебро/золото 5 мм, шнур 6 мм, тираж 130 000 шт. 3 896 050 рублей
С уважением, Татьяна Валерьевна
117545, 1-й дорожный проезд, дом 4 стр. 1 http://www.fsprint.ru
тел. (495) 642-97-46, 604-41-67, 952-68-43, 504-60-26, доб. 103 tany@fsprint.ru
