Есть датчики Baumer FHDK 10N31, Были. Уже не выпускаются.
У нас на Роланде стоят два. FHDK 10N31/400026 и FHDK 10N31/404033
Они должны держать сбоку от себя на строго определенном расстоянии стопу бумаги.
Каким образом они работают в паре, мы не знаем.
Но итог такой. Стопа останавливается миллиметрах в 15 от них.
Если закладывают стопу ближе, её отталкивает, если дальше - притягивает.
Главное, производитель датчиков, естественно, говорит, что это спец.позиция. Производство прекращено, на складах у них нет.
Так спецификацию тоже не дают.
http://www.ankas.lt/ru/pigu.html, 14 евро...
Вообще, можно впихнуть любой подходящий оптосенсор, там просто ИК-светодиод + ИК-фототранзистор, ну еще линзы пластиковые... Спросите любого вменяемого электронщика...
Цена родного позволяет купить десяток ТОт что у омнона тоже подойдет.
Есть и другие производители с универсальными датчиками на отражение от обЪекта. И не обязательно оптические. Ультразвук кстати предпочтительней.
1. Но если другие типы датчиков - это нужно придумывать схему управления новую?
2. По последней ссылке датчик не похож на наш по виду.
Он отличается цифрами после /.
Похож на датчик, который видит (или не видит) ПОД собой стопу (для проверки правильности установки формата).
У нас стоят два датчика FDHK 10N31 на боку стопы.
Они как-то работают в паре над одним и тем же - должны держать стопу на расстоянии 25 мм от них (я думаю так).
Но почему немцы поставили не два одинаковых датчика, а с разницей в обозначениях везде?
Напомню, FHDK 10N31/400026 и FHDK 10N31/404033.
И номера Роландовские на них разные: B083 и B085.
И в каталоге, и в бумажном, и на том сайте (и на аналогичном немецком Роланда) у них разные номера:
80.37U44-3710 и 81.37U44-3710
Разницы небольшие, но почему?
3. Швейцарцы ответили по цене на FHDK 10N5101.
В разы дешевле роландовского родного.
Но у этой серии написано "light operate/dark operate"
(если вы вообще смотрите мои ссылки ).
Еще раз, что это означает? http://www.datasheetarchive.com/dl/D...ARS0016916.pdf
Гляньте, две странички всего-то...
На втором листочке даташита указано про light/dark operate.
Если словами, то light operate: при наличии объекта на дистанции распознавания контакты замкнута, при отсутствии - разомкнуты; dark operate: наоборот, при наличии объекта - разомкнуты, при отсутствии - замкнуты.
Как я понял, эти "рассеянные" (diffuse) датчики серии FHDK могут измерять расстояние до объекта с точностью до 5 мм.
На приемнике стоит не один, а линейка диодов, которая по разному углу отраженного света вычисляет расстояние.
Как я понял...
Меньше 20 мм у них слепая зона (blind, Tb).
Может, если они оба не видят, они начинают отодвигать от себя стопу?
Но вообще, это для меня сложно.
Мне бы поменять датчик, и всё.
