Пакеты бумажные
размер 330*220*100 мм
бумага 300 гр., матовая ламинация с внешней стороны
с внешней стороны черный + лого спа (пантон 719), с внутренней стороны запечатан этим же пантоном
ручка – черная лента 25 мм
тираж – 500 шт.
