Пакет 400*300*100 (горизонтальный), белая бумага 170-200 гр+ мат.лам. 1+0, печать 1+1 (пантон, лого 190*35мм) (печать с двух внешних сторон), люверсы (серебр., или белые), синие веревочные ручки.
Если есть возможность изготовить без люверсов,то прошу указать дополнительно стоимость без них!
