Нужны стерилизационные пакетики из крафт бумаги размером 90(ширина) на 150(без клапана)/ 180(с клапаном). Перфорация. Клапан должен закрываться на двухсторонний скотч. Печать 1+0.
Тем кто может изготавливать, расскажу про тиражи и покажу образец плотности.
