Добрый день!
Сколько стоят бумажные пакеты?
Бумажные: размеры 40х30х12 см
Бумага 200 грамм
Ламинация матовая
Красочность 4+4 ( с двух сторон одинаковая)
Пакет внутри без печати.
Ручки верёвочные и люверсы в тон пакета
Тиражи:
500 штук
1000 штук
1500 штук
