Доброго времени суток!
подскажите,пожалуйста цену на 250 бумажных пакетов,
я не очень в этом разбираюсь,буду писать,как мне сказали
размер 24*35*10,офсетная печать 200 меловка или 220,ламинир.глянец +cmyk без пантонов.ручка(шнурок) в цвет пакета
интересует 4+0
и второй вариант 4+4
