Интересует стоимость изготовления пакетов.
Размер 35*40 см, дно 10 см.
Бумага с твидовым тиснением, по типу Savile Row Tweed. 300 гр.
Усиливаем дно и ручки.
Ручки - крученые шнурки с пластиковыми наконечниками. Дырки под ручки с люверсами.
С одной стороны конгрев серебряной фольгой. Герб (17*18см) и надпись 17,5*1,6см. Клише предоставим.
Тираж 350 штук
