Нужно 30 штук, но строго со сроками. Размер 150х230х50 (Или можно близкий из имеющихся, но д.б. вертикальный). Печать 4+4. Бумага меловка, ламинация, веревочные ручки. Нужно строго к 30.03. Готов отдать макет в работу.
Александр (499)753-10-01 105@mos-press.ru
