вопрос по короне - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 06.02.2015, 14:17
Антон Л Антон Л вне форума
Оставил благодарностей: 4
Антон Л с репутацией > 50 Антон Л с репутацией > 50
вопрос по короне
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, что бы это могло быть? (см фото)
После коронации на плёнке (LDPE, 25 мкм) на некоронированной стороне вот такая картинка. (На чистой плёнке - всё ОК)
Вроде бы как пробивает коронатор. Проверили коронатор - всё чистенько, никакого нагара нет, зазор выставлен верно. С напряжением тоже никаких перепадов нет.
Может кто сталкивался с такой бедой.
Старый 06.02.2015, 18:30
Оставил благодарностей: 837
Рейтинг мнений: 315
А как это отражается на качестве готовой продукции?
Для чего и каких целей коронируют неактивированную сторону? Обычно поднять активацию на неактивированной стороне не совсем просто.
Хотелось бы посмотреть широкую тест-полоску, а не отдельные линии. Поперечные линии статические или беспорядочные.
Вал на коронаторе чистый? Может у него поверхность загрязненная.
Старый 12.02.2015, 11:48
Наверное, некорректно написал в предыдущей записи: освежали корону на активированной стороне, а потом при контроле обнаружили частичную активацию на неактивированной. Если бы это просто печать была - не переживали б. Но дальше будет наноситься клей. Переживали, что рулоны заблокируются (уже было такое).
Старый 12.02.2015, 11:51
Характер линий (рисунка) - продольные, короткие - 1-1,5 см, хаотичные.
Старый 12.02.2015, 17:10
Vldimir Vldimir вне форума
Оставил благодарностей: 1
Vldimir заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Похоже на частичную активацию обратной стороны.Когда воздух ионизируется на обратной стороне материала, то она тоже коронируется.
ruchkin (12.02.2015)
Старый 12.02.2015, 17:21
Рейтинг мнений: 315
Да, другого объяснения и у меня нет. Но моловероятно. Как может частично активироваться.
А на счет того, что сблокируется, то такая вероятность может быть, особенно при плотной намотке и когда долго лежит. А то что клей, то тут я думаю не страшно. Клей везде схватится нормально.
Но тут вопрос что делать именно с этим. Откуда берется, мне так же не понятно.
Этот же материал другой короной не пробовали коронировать? Может проблема в самой короне, пробой или еще что. Идет наводка, и по валу молнии гуляют. Глупо конечно, но кто знает. Проверить бы на другой, и если повторяется, то проблема в самом материале.
Старый 13.02.2015, 18:15
На линии стоит два одинаковых электрода (алюминиевых). Работаем на одном (два слишком мощно получается). Так вот когда плёнку пропустили через другой электрод - все было чисто. Просто хотелось бы понять физику явления - что происходило с электродом.
зы. провели эксперименты, нанесли клей, всё размоталось
Старый 14.02.2015, 10:59
Рейтинг мнений: 315
Сообщение от Антон Л Посмотреть сообщение
... когда плёнку пропустили через другой электрод - все было чисто. ...
Чудес не бывает.
Когда электроды последний раз чистили? Высота зазоров нормальная? Пробивает по всей ширине равномерно?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:52.
