Пакеты для подарков - 150 шт. размеры 250х350х90, можно дно сделать побольше.- крафт бумага, нанесение в 1 цвет (зеленый), ручки либо крученые бумажные плетеные на клеевом соединении, либо веревочные.
ответы жду на почту только от типографий, которые находятся в Москве и МО ran.o@mal.ru
8 916 501 65 58 Андрей
