1. Пакеты крафт - 10х19х7 (глубина) - 1000 штук
Интересует возможность полноцветного нанесения, будет печать логотипа с двух сторон пакета, если такой возможности нет, то считаем 1+0(коричневый) с двух сторон пакета, без ручек!
2. Конверты крафт - 12х17 - 1000 штук
Так же интересует печать полноцвет(Логотип), если так не получиться, то 1+0 (коричневый).
Андрей Иванов ivanov.stamp@mail.ru
