Размер: ~480x375x120 вертикальный (предложите Ваш штамп)
Эфалин темно-синий (136) 120 гр.
Печать: c одной стороны 1+0 (белый - 2 прохода, лого)
Люверсы: Серебро
Ручки: синии или черные
Кол-во: 150 шт.
Можем отдать "под ключ" или лучше напечатать сами и привезти Вам на вырубку и сборку, если c 2A2 - с вас тогда макет штампа... Желательно ВАО Москвы.
Сроки: до конца месяца
