Нужны бумажные пакеты в более дешевом варианте : можно стандартные пакеты, чтобы недорого было.
Может есть типовые пакеты?
Размеры, бумагу и прочее можно немного скорректировать под стандартные.
на меловке 200гр. 170 точно мало для этого размера
Половину до НГ, остаток в январе.
65/55/34
Считал с веревочными ручками 6мм.
С атласными лентами, боюсь до НГ просто не наберём нигде одного цвета такое количество лент.
