Добрый день
Нужно рассчитать заказ бумажных пакетов, размер 40Х30Х12 см. Тираж 1000 штук. При этом на 400 пакетах нужно сделать сквозную вырубку небольшого отверстия (2Х0,5 см). Ручки - красные.
