Бумажный пакет, 23,5*20*10,6см, (1 пакет вместе с внутренней подложкой ложится на лист 720*520мм) меловка глянец 200гр, ламинация матовая 25 мкм 1+0, печать 1+1 пантон 221С(внутренняя сторона пакета с запечаткой -плашка), ВД лак 0+1 матовый, печать подложки 22,5*9,5мм, меловка глянец 200гр, печать 1+0 -пантон 221С, атласные ручки цвет белый (в Гамме)-ширина 25мм, вклееные в прорези в пакете, длина одной ручки в развороте 55см(готовая 50см), вырубка, штамп наш. Подложка в пакет вкладывается. тираж 30000шт.
Ленты покупаем и привозим сами.
