Проблема: Резак Schneider Senator SC76 (1986г), врет в размерах. Когда выставляешь затл на небольшой размер (100 - 200 мм) врет примерно на 1,5 мм, при увеличении размера погрешность составляет до 6 мм. Нашел в мануале что нужно набрать код ?97? и выставить фактический размер, но при наборе кода у меня ничего не происходит.
Отзовитесь, кто сталкивался с такой проблемой и нашел решение!
Варинтов 2:
1- неисправен энкодер . Я не помню,там линейный или круговой?
2 - не правильно вставлен максимальный размер резака. Он не 760.00, на сколько я помню там размер ставится больше, на Воленберге ,например, 761.00, на другомрезаке было 769.00.
Проверьте так - Ставите размер,ну типа,400 мм,рез,затем 200,рез. Отложить лист 200.
Поставить 400 мм ,сделать рез.Затем 400/ (РАЗДЕЛИТЬ ) на 2 на калькуляторе машины,и подтвердить,заттл уйдет на размер 200.Сделать рез и сравнить оба листа между собой,а потом тот который на 200 с 1 листом.
Если есть разница между ними,то врет энкодер,т.к. в первом случае машина считает размер по энкодеру напрямую,а во втором она считает половину импульсов.
Хотя я может и не прав,но так проверял точность размеров.
Варинтов 2:
Попробовал сделать как вы написали, оба листа отрезанные на 200 равны между собой, но по факту они оба не были равны 200 мм.
Обнаружил интересный факт, в резаке есть диферентная точка 333.33 мм, так вот на этой точке режет точно, но стоит только затл переместить вперед или назад, фактический размер становиться больше чем на табло.
Где у вас стояли аккумуляторы, на какой плате? Я всё осмотрел, но ничего похожего не увидел...
Там может стоять, "толстая микросхема", мм 10-15 высотой. Она со встроенной батарейкой. Если пошаговый рез не равен фактическому, однозначно неисправность энкодера.
