[Москва и МО] Пакеты из белой крафт бумаги/ обычной крафт бумаги - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Бумажные пакеты
Старый 14.10.2014, 17:12
iloveprint iloveprint вне форума
Оставил благодарностей: 3
Поблагодарили 9 раз(а) за 9 сообщений
Альбомов(фоток): 1(24)
iloveprint заработал небольшую положительную репутацию среди участников
1 Пакет с отверстием из белой/ коричной крафт бумаги крафтразмера: высота 25см , глубина 15 см без нанесения лого
2.Пакет с отверстием из белой/ коричной крафт бумаги размер 42 см высота, глубина 32 см без нанесения лого
Нужно рассчитать 1,000 и 5,000 штук!
А также
1 Пакет с отверстием из белой/ коричной крафт бумаги размера: высота 25см , глубина 15 см с лого один цвет(черный или голубой)
2. Пакет с отверстием из белой/ коричной крафт бумаги размер 42 см высота, глубина 32 см с лого один цвет (черный или голубой).
Пример на фото.
ID:	118127   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.10.2014, 18:03
Аватар для Эффект-Принт
Эффект-Принт Эффект-Принт вне форума
ИНН: 7733838011
Оставил благодарностей: 96
Поблагодарили 177 раз(а) за 170 сообщений
Рейтинг мнений: 739
Альбомов(фоток): 3(120)
Эффект-Принт очень популярен на Принт-форуме Эффект-Принт очень популярен на Принт-форуме Эффект-Принт очень популярен на Принт-форуме Эффект-Принт очень популярен на Принт-форуме Эффект-Принт очень популярен на Принт-форуме Эффект-Принт очень популярен на Принт-форуме
Уточните пожалуйста размеры пакета :ШхВхГ.
С Уважением, Юлия
zakaz@effect-print.ru, https://effect-print.ru/
Часовой пояс GMT +4, время: 05:09.
