Собираем в сутки 15 тыс пакетов
Много заказов.
Навиваем 10 тыс квартальников.
3-4 тыс кашированных коробок собираем.
2000 метров в аренде на Октябрьском поле и
1500 метров в регионах - сидят ручники.
